Je rencontre un problème avec un lave vaisselle essentiel B référence ELV 456B : au bout de 3 min après mise marche et départ sur un programme court, il s’arrête et me donne en code erreur F09.
Pourtant j’ entend les bras tourner…@ n’y rien comprendre?!?
J’ai fait un fil à fil ai contrôle tous les composants tout est ok.
J’ai poussé l’investigation jusqu’au moteur des bras d’aspersion et le pressostat et surprise :
J’ai donc commandé le bloc complet pour remplacement mais rien y fait après montage et rebranchement pour tests toujours le code erreur F09.
Si une personne a rencontré le même problème, avec une issue favorable, j’accepte son aide volontiers.
Bonjour FELLAG,
Je réponds à votre question : je ne comprends pas le problème les bras fonctionnes.
Je pense que vous entendez bien un bras tourné est non les deux
Ce qui est totalement normale, vue qu’il y a toujours une ouverture qui reste ouverte quand il y a un problème sur le distributeur d’eau (ou MVD).
Très rare que le distributeur reste bloque au milieu.
Suite au court circuit, la carte électronique est en défaut.
C’est pour cela que le défaut est toujours là.
Donc vérifier correctement la carte électronique.
PS : s’il y a bien un défaut sur la carte électronique, faire appel à un pro de la réparation des cartes électroniques électroménager.
Généralement le réparation est moins chère qu’une carte électronique neuve.
