mon lave vaiselle candy cd 255 ce bloque au moment du rincage si je l’arrete pas il lave toujours par contre il se vidange bien et aucun souci en rincage a froid et il chauffe pouvez me dire la panne merci
Pas simple à voir comme ça
Essayez de verifier si rien n’est bouché ,en particulier au niveau du repartiteur (n° 299 sur la vue) , sinon
le probleme pourrait venir du pressostat
je ne vois pas ou se situe le repartiteur et de plus parfois mon lave vaisselle se bloque et je suis oblige de claquer la porte plusieur fois pour qu’il remarche ca ne serait pas un probleme de programmateur merci
Bonsoir
Sur un modèle similaire au votre, j’ai du refaire les soudures sur la platine du programmateur. J’avais la même panne que vous.
le répartiteur est logé entre la cuve et la tole extérieure (à priori , à droite sur ce modèle)
mais il n’a pas d’incidence sur votre probleme de fermeture de porte…
merci pour vos reponses
