bonjour
j’ai un problème sur un lave vaisselle candy proxima cd245a
la cuve ne se remplie pas correctement et la résistance chauffe
j’ai déposé et nettoyer la chambre de décompression au karcher et c’est pareil
ou faut il cherché
merci
Si il y a a un problème de remplissage, je regarderai au niveau du répartiteur (si il n’est pas boucher quelque part) et si le pressostat fonctionne
correctement(il suffit de le démonter est soufflé dedans, si vous entendez un ou plusieurs clics alors il n’est pas a changer).
photo du RÉPARTITEUR et PRESSOSTAT
le pressostat cliquette normalement et je contrôle le répartiteur ce soir
merci
