Tout d’ abord meilleurs voeux à tous. Mon problème est le suivant: Mon Lave-vaisselle CANDY 6100 déborde ( 1 fois sur 2 ) par le joint de porte lors des cycles de lavage. Quand je l’ arrête pour vérifier à l’ intérieur, le fonds de la cuve est plein d’ eau. En tournant le programmateur je n’ arrive pas à le faire vidanger. J’ ai démonté la pompe pour la nettoyer mais le problème subsiste.Je pense donc dans un premier temps changer cette pompe mais je me demande s’ il ne s’ agirait pas plutôt d’ un problème de programmateur.Je n’ ai pas mesuré la tension d’ alimentation de la pompe, ce que je vais faire rapidement.
Qu’ en pensez vous ?
Merci d’ avance
bonjour, et bonne année à vous aussi (ne vous laissez pas perturber par cette boite de ferraille
D’apres ce que vous décrivez ,le probleme pourrait venir du pressostat (piece qui controle le niveau de l’eau)
Commencez par nettoyer le tuyau qui l’actionne et refaites un essai , il est possible que votre appareil
refonctionne sans que cela vous coute 1 centime . Sinon,il faudra le remplacer.
Merci beaucoup, j’attaque.
