Bonjour à tous.
je viens vers vous à mon tour, après avoir donné mon humble sur plusieurs sujet, j’ai un problème sur un lave vaisselle CANDY mod: CDS 330 X-47 32900204 1038 2802 type DE04.
Au démarrage l’électrovanne fonctionne une 10éne de secondes et plus rien les voyants (2) s’allument.
j’ai fait plusieurs contrôles, mais sans schéma difficile de trouver.
Si quel qu’un pour pouvez me donner le schéma, ce serai le top.
J’ai des doutes sur le débitmètre .
Ensuite sur le bas de la cuve juste à coté delà résistance j’ai un organe qui ressemble
à un" kilxon" ou un fin de course!!!
je n’arrive pas à mettre la photo en fichier joint(on me dit qu’il ne prend pas ce genre de fichier JPEG,?
La signalétique est au début de ce message.
Bonjour @yvsprev ,
Merci pour la photo.
Voici ce que j’ai pu trouver pour votre modèle :
CDS330X47 32900204 Vue Éclatée.pdf (1,8 Mo)
CDS330X47 32900204 Schémas.pdf (1 Mo)
En espérant que ces documents vous soient utiles, et bonne journée !
Grégory - adepem.com
Bonjour, et merci pour les documents
Pour les schéma je n’arrive pas à ouvrir. message « nous n’arrivons pas à ouvrir »
Pour la vue éclatée cela fonctionne.
Je continu le dépannage dès demain.
Bonjour @yvsprev ,
Je viens d’essayé, et j’ai le même problème, il semble qu’il ne se soit pas bien chargé.
Les voici à nouveau :
CDS330X47 32900204 Schémas.pdf (2,7 Mo)
En espérant que cette documentation vous soit utile, et bonne journée ! ![]()
Grégory
Bonjour Grégory.
Merci pour le schéma c’est fois est la bonne.
Je regarde cela de plus prés .
Bonsoir Grégory.
Je viens juste de trouver, la pompe de vidange ne tourne plus, au démarrage elle doit tourner quelques instants, Après contrôle de la pompe pas de résistance, aprés démontage et ouverture du capot de la pompe contrôle de fusible thermique bon, je vois juste à la borne sortie d’une des bobines le fils cassé au ras de la soudure. j’ai eu juste à rallonger le fils émaillé un peu de thermo soudure , essais sur le 230v et c’est bon, remontage de la pompe et essai un cycle.
Tout est parfait .
Merci pour tout, ci-joint la photo
Bonjour @yvsprev ,
Merci pour le retour et la photo !
En effet, on voit bien le fil coupé !
Avez-vous bien protégé votre nouvelle soudure pour ne pas risquer un court-circuit ?
En tout cas, bien vu et bravo pour la réparation !
Bonne journée et à bientôt !
Grégory
Bonsoir Gregory.
Oui , j’ai mis un thermo rétractable sur le raccord.
La réparation doit tenir sans problème.
Cordialement est au plaisir sur ce forum.
