bonjour, j’ai un soucis avec mon lave vaisselle CANDY CDI3013.
quand je le mets en service, il se mets a bipper avec le voyant P1 clignotant.
j’ai fait les manip suivante:
bouton P1 enfoncé, bouton marche/arret plusieurs fois: les voyants P1, P2,P3… etc clignotent et le lave vaisselle démarre…mais s’arrete au bout de 40secondes.
même manip mais je rappuis sur le bouton P1 en restant enfoncé…le lave vaisselle vidange.
j’ai testé la résistance et la sonde de température:OK
bonjour,
merci pour votre réponse mais j’ai finis par trouvé!! j’ai fait des lancement test et le lave vaisselle démarrait correctement.
donc j’ai enlevé un a un les connecteurs du lave vaisselle et finit pa
bonjour,
donc j’ai enlevé un a un les connecteurs du lave vaisselle sur la carte électronique et finit par trouvé celui qui me posait problème.
connecteur pour les choses suivantes:
sécurité porte
présostat
pompe de vidange
pompe de circulation
alimentation
j’ai shunté le présostat et la sécurité de porte …et miracle çà marche!!
je rebranche et …miracle çà marche aussi!!!
