Lave vaisselle Candy CDI2012
Mon lave vaisselle Candy CDI2012 démarre prends l’eau puis stoppe en émettant des bips .
elle prend l’eau mais la vidange de suite et bipe
Pouvez vous me dire d’ou cela provient.
Frédéric
Bonjour, probablement une fuite. Quel code erreur affiché ?
Si le remplissage s’est effectué normalement (hauteur d’eau dans la cuve à préciser cependant) et que le brassage ne commence pas, une défaillance est possible :
• sur le contrôle du volume d’eau admis dans le LV
• sur le contrôle de la hauteur d’eau dans la cuve
Le 1er de ces contrôles est effectué habituellement par un débitmètre.
Il serait situé sur Répartiteur (grand vase plat sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l’AV)
Vérifiez dans un 1er temps que les contacts du connecteur de ce débitmètre et les pistes de sa petite platine ne sont pas oxydés
// Qu’en est-il de l’état de ce connecteur et des pistes de la platine ?
Le 2ème de ces contrôles est effectué par un pressostat (petit composant de forme circulaire relié à une chambre de compression intégrée au puits central de la cuve par un petit tuyau).
Il arrive assez fréquemment que cette chambre de compression soit obstruée par un amalgame de particules alimentaires et de produit de lavage. Le pressostat ne peut plus alors permettre d’évaluer la hauteur d’eau dans la cuve et l’électronique interrompt le déroulement du programme et effectue une vidange la cuve.
Pour désencombrer cette chambre de compression, procédez de la façon suivante :
• Par précaution, débranchez le LV du secteur,
• Déposez les tôles d’habillage du LV
• Enlevez les filtres de la cuve du LV
• Versez de l’eau bien chaude dans le puits central de la cuve (4 cm de hauteur d’eau, pas plus),
• Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau d’eau en fond de puits central de cuve
• Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
• Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
• Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
• Remettez en place les filtres de la cuve du LV
• Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
• Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
// Le LV accepte-t-il d’effectuer son programme normalement après cette opération ?
