Lave-vaisselle bosch SMI53M85EU
Bonjour, problème avec lave vaisselle bosch SMI53M85EU /32
il lave mais la vaisselle reste plus ou moins grasse et l’intérieur reste +ou-- sale il chauffe quand même, quelqu’un pourrait il m’aiguiller svp.
En premier lieu, il faut bien sûr vous assurer que le filtre de cuve n’est pas obstrué.
Ensuite pouvez-vous préciser si :
  • Les buses des bras d’aspersion sont exemptes de particules qui pourraient les obstruer
  • La boite à produit s’ouvre bien en début de la phase de lavage
  • Les 2 bras d’aspersion tournent bien tous les 2 en fonctionnement du LV (pour vous en assurer, orientez les tous les 2 vers la porte du LV, lancez un programme court et vérifiez en cours et en fin de lavage que leur position a changé)
// Qu’en est-il sur ces différents points ?
D’autre part, puisque les cycles semblent s’effectuer intégralement et sans détection d’anomalie, effectuez un nettoyage du circuit hydraulique en utilisant un produit adapté à cela (disponible en général en magasin dans les rayons de produits destinés aux LV).
Où alors, pour dissoudre les dépôts gras et les éventuels dépôts de calcaire qui pourraient les retenir, en début de phase de lavage d’un programme chaud (à vide de vaisselle et sans détergent), versez un bon demi-litre de vinaigre blanc dans la cuve (après avoir enlevé une quantité d’eau sensiblement identique) et laissez ce programme se poursuivre jusqu’à son terme.
// Qu’en est-il après cette opération ?
PS : La dureté de l’eau (présence de calcaire) associée et un réglage inadapté du LV peuvent également au fil du temps conduire à fixer les dépôts dans le circuit hydraulique.
// Quel est le lieu d’utilisation du LV (département) ?
Merci de votre réponse, les bras d’aspersion sont propre et la boîte à produit s’ouvre bien pendant le lavage, le produit de rinçage et du vinaigre blanc.
Bonjour Toufi14,
Concernant le produit de rinçage , vous avez tout faux .on utilise pas de vinaigre blanc.
Voir ce que dit Bosch concernant les produits fait maison ou autre.
