Lave vaisselle Bosch s'arrête en cours de cycle.
Bonjour à tous.
Mon lave vaisselle Bosch SMI53L85EU de 2016 me crée des soucis (acheté aux enchères).
J’ai changé la pompe de cyclage il y a 1 mois car la résistance était grillée. Il parait que c’est classique.
Maintenant je rencontre un autre problème.
Les cycles s’arrêtent en cours de route de façon aléatoire.
Tout semble fonctionner correctement. L’eau est chauffée, la vidange se fait. Et puis d’un coup, l’afficheur du temps passe à 0. Il n’y a pas de message d’erreur.
Bien sur il reste de l’eau dans la cuve et la vaisselle n’est pas séchée.
Je rappelle que la pompe de vidange fonctionne.
Même problème avec tous les programmes.
Les cycles ne s’arrêtent pas toujours au même moment. Le programme de 1h20 peut tourner 1h comme seulement 5 minutes.
J’ai nettoyé la cuve ainsi que les contacts électriques de la carte de la porte (derrière les boutons). Je croyais avoir trouvé la solution mais rebelote après trois cycles corrects.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Vous pouvez peut-être vérifier que le couvercle de fond de cuve ici ne sois pas endommagée.
Ce doit être l’un de la série, mais il faut donner la fin du n° ! ! !
SMI53L85EU / ??
