J’espère vraiment que ce forum pourra m’aider, car là, je sèche…
Le bras inférieur de mon LV ne tourne plus pendant les lavages. Après démontage, il s’avère qu’aucun tuyau n’est bouché, toutes les pompes tournent, il n’y a pas de fuite, le bras n’est pas coincé.
Apparemment ce LV envoie l’eau dans les bras haut et bas de façon alternée. A la sortie de la pompe de cyclage, il y a deux voies qui peuvent être bouchées alternativement par une sorte de lamelle en silicone qui est aimantée. Serait-ce la source du problème ? (le système n’ouvre plus la voie pour le bras du bas.)
Que tester, vérifier ?
Avez-vous essayer de regarder le repariteur,si il est bouché l’eau ne se diffuse pas correctement dans le lave-vaisselle.
Je vous joint une photo exemple:
J’ai observé le répartiteur en fonctionnement, l’eau y circule correctement.
Il y a juste une partie qui contient une sorte de flotteur qui monte au moment du vidage, qui a l’air encombrée, mais pas bouchée.
Seule l’alimentation du bras supérieur passe par ce répartiteur.
Autre possibilité (d’après le manuel d’entretien),il y a un systeme d’aspertion au niveau de la pompe de cyclage.
Le souci vient peut etre de là,je vous joint le manuel de reparartion pour vous aidez voir ici.
