Lave Vaisselle BOSCH SMI53M85EU pompe cyclage neuve mais vaisselle reste humide
Lave Vaisselle BOSCH SMI53M85EU pompe cyclage neuve mais vaisselle reste humide.
Panne E20 > pompe cyclage, démontage, moteur pompe cyclage mort, jeu excessif axe moteur usé, paliers plus de 2mm de jeu, étonnant !!! Commandé une pompe de cyclage en pièce d’origine, bien reçue, mais pompe plus courte en longueur totale, moteur électrique plus petit, mais toutes connections électriques similaires, durits identiques. Tout se monte très bien, démarrage OK, tout fonctionne, mais la vaisselle reste humide?
Cette pompe plus petite avec chauffage incorporé, chaufferait-elle moins ?
Connaissez vous l’existence de ces deux modèles de pompe de cyclage similaires, mais n’ayant pas les mêmes dimensions?
Merci d’avance aux spécialistes pour leurs réponses toujours bien éclairées.
Oui un cas similaire a déjà été signalé sur un forum par un utilisateur qui, de mémoire, avait pourtant fourni au distributeur la référence précise de son LV.
Son distributeur avait me semble-t-il accepté de reprendre ou de remplacer la pompe chauffante livrée.
La difficulté sera de retrouver le sujet en question, mais le cas s’est déjà produit.
Le problème que vous rencontrez pourrait provenir, non pas des dimensions de la pompe, mais des sondes de température qui pourraient avoir des résistances ohmiques très différentes sur la pompe chauffante d’origine et sur la nouvelle pompe.
// Quelles sont les 3 valeurs de résistances ohmique que vous pouvez mesurer sur la pompe chauffante d’origine et sur la nouvelle pompe chauffante ?
Mais concernant le fonctionnement actuel de votre LV, si vous indiquez que la vaisselle reste humide, vous n’indiquez pas si le chauffage de l’eau fonctionne ou non :
// Qu’en est-il ? Et en fin de phase de dernier rinçage à chaud, de la vapeur s’échappe-t-elle de la cuve lorsque vous ouvrez (doucement) la porte du LV ?
PS : Votre distributeur précisait-t-il explicitement que la pompe qu’il proposait était conforme à la référence Bosch 00651956
Bonjour et merci de votre réponse éclairée. Oui le LV chauffe et il y a de la vapeur lorsque l’on ouvre juste après la fin du cycle, mais peut-être moins qu’avant, difficile a évaluer. Je vais changer cette pompe de cyclage chauffage compatible alors que j’avais commandé une pièce d’otrigine. Je vous tiendrai informé de la suite. Merci encore de faire profiter les autres de votre expérience. Bonne journée.
.Bonjour
Je vous avais proposé de mesurer les résistances ohmiques des sondes de température des 2 pompes (celle d’origine et la nouvelle)
Outre pour notre propre information, le.s résultats de ces mesures (3 mesures par pompe en prenant les contacts des sondes 2 à 2) vous permettraient, si les résultats sont différents et en plus de la différence de dimensions, de disposer d’un justificatif complémentaire pour la demande de remplacement auprès de votre distributeur.
Bonjour, merci bien pour vos conseils, mais il fallait renvoyer la pompe très vite, donc démontage, emballage et renvoi, ce site vous balade, réponses de robot. Pas pris de mesure, juste le poids total de la pompe adaptable 655 grs contre 920 grs l’origine. J’étais très étonné du faible poids de l’adaptable à la réception. ref 9001.537.622 alors que l’origine 9000.877.349.
A suivre, je vous tiendrai informé. Bonne soirée.
