je viens demander de l’aide pour mon LV Bosch type SMV43M10EU/50. Au lancement du programme, la vidange courte est réalisée telle qu’il se doit. L’échangeur thermique est rempli, l’eau vient encore s’ajouter en force, le débitmètre est neuf. La vanne de vidange a été testée et fonctionne correctement mais l’eau reste « coincée » dans l’échangeur et n’est pas versée dans la cuve. Après T0 + une minute et 8 secondes, le LV « bippe » et le témoin robinet rouge s’allume??? J’ajoute aussi que la pompe de vidange a été renouvelée. Les filtres ont été vérifiés/nettoyés.
Un problème sur la carte électronique qui ne commande plus la vanne de vidange??
Merci, j’ai donc vérifié et il ressort que la vanne n’est pas alimentée. Ceci dit je cale sur une question: comme je ne connais pas le déroulement de la carte de puissance, le lave-vaisselle se met peut-être en sécurité avant l’activation normale de la vanne?? Je vais faire contrôler la carte électronique…
Merci pour votre contribution.
au moment où l’appareil remplit il faudrait alimenter la vanne de transfert à part (après avoir débranché son connecteur bien sur) et voir si le remplisseur se vide dans la cuve et si l’appareil continue son programme normalement
donc: débrancher le connecteur de l’électrovanne de transfert, y brancher un cordon secteur, mettre l’appareil en route, quand l’eau arrive alimenter la vanne, quand le remplisseur s’est vidé couper l’alimentation d’essai de la vanne
avant tout ça, postez une photo de la vanne de transfert pour être sur qu’on parle de la bonne pièce
j’ai effectué le test que vous annoncez…l’échangeur thermique se vide correctement…et continue à se remplir…mais j’ai fait cela il y a déjà quelques jours et subitement j’hésite: je ne sais plus si j’ai laissé le programme se poursuivre ou si je l’ai arrêté plus tôt??? Actuellement j’ai déposé la carte électronique pour la faire tester…Je reviendrai donner le résultat…
Merci.
Les 2 fils de l’électrovanne devraient se connecter sur les 2 plots marqués par des flèches de couleur jaune (à valider quand même en suivant les fils de l’électrovanne sur votre LV).
Le composant de couleur noire situé dans la zone cerclée de jaune est « l’interrupteur piloté » qui permet l’alimentation de l’électrovanne au moment où le programme le prévoit.
La précision de l’image et son échelle ne permettent toutefois pas de localiser d’anomalie évidente dans cette zone cerclée de jaune.
Mais vous pourriez peut-être publier un zoom de toute la zone concernée cerclée de jaune, photo qui permettrait aussi de lire les inscriptions portées sur le composant de couleur noire (un Triac pour l’appeler par son nom).
Merci, voici un zoom, ce composant est identifié W26 OT409. Effectivement, avant le démontage, en suivant les fils de la vanne, le connecteur (qui compte 6 fils) correspond à cette zone à six contacts.
Mes connaissances s’arrêtent là sur la carte…
Ah mince, le transistor de pilotage du triac (ce petit composant noir tout en bas à gauche de la dernière photo) n’est pas tout à fait dans le champ de la prise de vue.
Pourriez-vous élargir un peu le champ ?
Maintenant, pour le moment, au dessus de ce transistor, l’ensemble des composants électroniques qui seraient concernés par l’électrovanne d’évacuation sont en parfait état extérieur.
J’ai aussi un doute sur la sonde de turbidité??? mais il me paraît bien que cette sonde n’est pas testable avec un ohmmètre…
Sonde 00611323 pointée en 0435 sur l’éclaté des pièces Bosch…
Bon, et bien sur la carte, on ne voit pas de dégradation particulière des composants qui concerneraient l’électrovanne (mais ce n’est qu’une appréciation visuelle).
Concernant le capteur de turbidité, il ne serait pas concerné en ce tout début de programme.
Et d’autre part s’il était défaillant (et aveugle donc), l’électronique devrait considérer que le bain de lavage est plus chargé en particules qu’il ne l’est vraiment et devrait rallonger le temps de lavage, voire ajouter une phase de rinçage complémentaire.
Mais à ma connaissance, il n’a pas d’incidence en phase de remplissage initiale en eau.
Pour répondre, d’autre part, à l’une de vos questions précédentes sur la séquence d’un programme dans les 2 premières minutes, j’y reviendrai dans une réponse séparée.
Pour répondre sur ce point, la séquence d’un programme dans les 2 premières minutes est la suivante :
Dès mise sous tension du LV (appui sur le bouton On/Off et avant même de sélectionner un programme) : très brève rotation de la pompe de vidange (ce qui provoque un très bref bruit de clapot dans le puits central)
Puis après lancement d’un programme
Brève vidange dite aseptique et d’une durée d’une vingtaine de secondes (pour vidange d’un éventuel reliquat d’eau en fond de puits central et des égouttures de la vaisselle à laver
Brève rotation de 2 à 3 secondes de la pompe de cyclage de façon à ce que l’électronique, mesurant la consommation de puissance nécessaire, puisse vérifier l’absence d’eau dans la cuve (le bruit de rotation de la pompe beaucoup plus feutré que celui de la pompe de vidange permet d’identifier la rotation de la pompe de cyclage à cet instant précis).
Nota : Lors de cette phase de contrôle de l’absence d’eau dans la cuve, s’il reste de l’eau dans le puits central sous filtre, l’électronique n’autorisera pas le remplissage de cuve et arrêtera le programme en allumant le voyant Robinet et en affichant le code d’erreur E14.
Dans le cas présent, le code d’erreur E14 n’aurait pas été affiché, mais il faudrait toutefois savoir s’il subsiste ou subsistait une éventuelle hauteur d’eau résiduelle en fond de puits central sous filtre après vidange aseptique initiale.
// Qu’en est-il ou qu’en était-il ?
Si par contre l’électronique a bien constaté l’absence d’eau dans la cuve, une très brève impulsion d’alimentation est envoyée à l’Aquastop (ouverture/fermeture en 1 seconde). Dans le cas normal où l’échangeur thermique est intégralement rempli d’eau, cela provoque un très bref frémissement du niveau de l’eau dans l’échangeur.
Et si l’électronique a bien constaté l’absence d’eau dans la cuve, elle alimente électriquement et provoque l’ouverture de l’électrovanne d’évacuation de l’échangeur thermique qui se vide alors dans la cuve en un peu moins d’1 minute.
La pompe de cyclage est alors activée quelques secondes pour évaluer la présence d’une quantité suffisante d’eau dans la cuve après le remplissage qui vient de s’effectuer.
Nota : Dans le cas présent, l’électrovanne d’évacuation n’est pas alimentée électriquement et l’eau contenue dans l’échangeur thermique ne migre pas vers la cuve. La consommation de puissance de la pompe de cyclage correspondant à une cuve vide, l’électronique arrête, dans ce cas, le programme en allumant le voyant Robinet, mais fait afficher aussi le code ‘d’erreur E19
Dans cette 1ère minute d’exécution d’un programme deux états peuvent donc provoquer l’arrêt du LV et faire afficher le voyant Robinet :
Défaut de vidange aseptique initiale
et
Défaut de remplissage.
Mais aucun des 2 codes d’erreur possibles (E14 ou E19) n’aurait été affichés.
Ceci ramènerait à une défaillance de l’électronique malgré le bon état apparent de la carte.
Mais toute autre proposition serait la bienvenue tant que le doigt n’est pas mis précisément sur la cause du problème.
C’est sans doute sans lien avec le problème du LV (si le triac d’alimentation de l’électrovanne est bien celui indiqué précédemment), mais à quoi correspond ce fil suspect pointé par une flèche jaune sur l’image ci-dessous ?
Un grand merci pour toutes ces explications. J’ajoute encore que la pompe de cyclage a été remplacée l’année dernière.
Comme signalé, au lancement la vidange courte se déroule normalement…l’échangeur prend de l’eau…donc l’Aquastop a reçu son impulsion. Je crois qu’il est impératif que je fasse contrôler la carte de puissance.
est ce que le tuyau de vidange est installé correctement? son extrémité doit être entre 60cm et 80 cm du sol du lv, il doit y avoir une prise d’air entre l’extrémité du tuyau et l’installation d’eaux usées
je ne suis pas sur que si le remplisseur ne se vide pas ce soit un symptôme, il faut vérifier l’installation du tuyau de vidange et vérifier que le débitmètre est installé correctement et que sa turbine tourne sans problème, en effet, le défaut pourrait être la non élévation du niveau dans la cuve, l’absence d’impultions débit-métre, la non conformité des signaux envoyés par la pompe de cyclage
