Mon lave vaisselle BEKO ref : KDIN28321 présente un problème au niveau de l’eau dans la cuve.
En effet, quelquesoit le programme, tout semble fonctionner : il y a de l’eau dans la cuve, elle est chauffée, et la pompe semble fonctionner. Sauf que, elle s’arrête, puis repars, puis s’arrête.
J’ai fait un test porte ouverte pour voir :
Si j’enlève les hélices, alors j’ai bien un jet d’eau démontrant que la pompe semble fonctionner. Par contre, si je remet les hélices, il n’y a plus de jet, et les hélices ne tournent pas.
Aucun code d’erreur sur l’afficheur.
Je me demandais s’il n’y aurait pas un système de capteur de pression qui bloquerait la pompe si trop de pression détectée?
Ou si cette dernière serait défectueuse et ne serait plus capable de mettre en pression le circuit?
Il y a une vidéo dans laquelle c’est très exactement ma pompe :
et où il dit qu’on ne peut pas la tester « simplement ».
Si quelqu’un a des idées, je suis très preneur!!
Merci d’avance!
Guillaume.
