bonsoir (nouvel essai de postage d’un message)
Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862 : Défaut de remplissage d’eau
Au départ, le remplissage d’eau prend beaucoup de temps et fait un bruit
de fuite d’eau au niveau du robinet d’eau avec l’aquastop. Puis le lave vaisselle
s’arrète après qqs minutes avec :
-soit le voyant rouge de « arrivée d’eau » allumé
-soit le voyant vert de départ qui clignote
J’ai vérifié le robinet d’alimentation en eau (débit ok).
J’ai cru « nettoyer » l’aquastop « eledro KLITZ typ 900 » (boîtier bleu)
idem!
Question 1 : Est-ce l’aquastop en cause, ou autre électro-pompe ou électrovanne?
J’ai vu sur le site ADEPEM.COM
un composant aquastop pour lave-vaisselle bauknecht,
(réf. : DPM0044883 - AQUASTOP + tuyau 1,80m - 108 Euros)
mais la photo ne me permet pas de vérifier la compatibilité de l’aquastop
Question 2 : qui peut me confirmer la correspondance?
merci d’avance
Avant d’envisager le remplacement de l’aquastop , je pense qu’il faudrait vérifier si le remplisseur (pièce plate sur le coté
gauche de l’appareil ,entre la tôle extérieure et la cuve) ne serait pas encrassé ou bouché.
Ensuite essayer de voir si vous n’avez pas d’eau qui déclencherait le flotteur de sécurité dans le bac situé sous le lave-vaisselle.
Il est toutefois possible que l’aquastop soit effectivement en cause , dans ce cas c’est bien le DPM0044883
Je vous dépose ici le programme test , on ne sait jamais
Merci déjà pour toutes ces informations et précisions.
Je vais prendre le temps de tester tout cela…
les vérifications et nettoyages selon conseils n’ont rien donné de plus…
le défaut est toujours présent.
je vais donc essayer avec un aquastop neuf.
merci,et à une autre fois.
