Lave-vaisselle AEG - Fuite - FSK73777P
Nous avons acheté d’occasion (Leboncoin) il y a deux jours un lave-vaisselle AEG Tout Intégrable 60 cm GlassCare (PNC FSK73777P)
Après deux cycles parfaits, une fuite importante est apparue au 3ᵉ cycle :
  • L’eau s’écoule abondamment sur les côtés et s’accumule dans le bac de rétention sous l’appareil (ce qui inonde le sol dès qu’on le bouge).
  • Après avoir retiré la plinthe/plaque inférieure et relancé un cycle, la fuite apparaît immédiatement dès la mise en eau.
N’étant pas experte en bricolage, j’ai l’impression qu’il faut désosser l’appareil pour identifier la source exacte (durite percée, pompe de cyclage, cuve fendue ?).
Pensez-vous que cette panne soit facilement identifiable et réparable par soi-même ? Quels sont les premiers points de contrôle à vérifier selon vous ?
Je vous joins une photo de la fuite en pièce jointe pour illustrer le problème.
Merci d’avance pour vos retours et votre aide !:slightly_smiling_face:
d’après la photo la cuve est percée, probablement que des grains de sel de l’adoucisseur ont séjourné sur le fond de la cuve après un remplissage du bac et ont provoqué de la corrosion, dans un pareil cas on peut appliquer du silicone sanitaire de bonne qualité par en dessous à l’endroit de la fuite, après avoir déposé le silicone on peut appliquer dessus une feuille de film étirable de façon à pouvoir presser le silicone contre le dessous de la cuve sans s’en mettre plein les mains. on peut aussi employer de la résine (genre epoxy) de préférence haute température, il est aussi possible de souder avec de la brasure argent et un chalumeau (oxy kirène, oxy acétilène pour avoir un dard fin), après avoir démonté les pièces plastiques à proximité. il est possible aussi de vsser une vis inox munie d’un joint caoutchouc qui fera étanchéité entre la tête de vis et la tôle (vis parker inox)
Merci pour votre retour rapide. Si je comprends bien, cette casse était déjà présente au moment de l’achat…
Je vais voir ce qu’en dit l’assurance/assistance leboncoin avant d’essayer une réparation de mon côté. Le silicone sanitaire me semble la solution la + facile mais est-ce durable ?
Bien à vous
Essayez de voir l’état du joint du bac à sel, il est peut-être mal positionné ou il aurait bougé pendant le transport.
Photos de l’intérieur :
(enlevez le bouchon bac à sel)
Et photo de la rainure intérieure du bas de porte. (la crasse s’accumule et crée des passages pour l’eau qu’on ne soupçonnait pas)
Voila des images du bac à sel et de la rainure qui est plutôt très propre
Le bac à sel est rempli d’eau et n’a pas l’air de fuiter
Merci pour votre temps.
Ne serait-elle pas ici (voir photo annotée) l’origine de la fuite vers le dessous de cuve ?
Bien vu, mais non, après nettoyage il n’y a pas de fuite là.
Alors, compte tenu de l’endroit où apparait la fuite sous cuve, il se pourrait qu’une perforation se soit produite au niveau de l’épaulement qui permet de centrer le filtre de cuve (voir photo ci-dessous).
C’est un endroit où des cristaux de sel peuvent s’infiltrer et s’y maintenir lors d’un remplissage du pot à sel.
Il vous faut donc enlever le filtre de cuve pour inspecter l’ensemble de la longueur de cet épaulement.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de passer une source lumineuse sous la cuve, ce qui permet plus facilement de localiser de l’intérieur de la cuve une perforation qui n’est souvent pas plus importante qu’un trou d’épingle.
Merci pour ces conseils que je viens d’appliquer,
Malheureusement je n’arrive pas à localiser de pointe lumineuse, RAS le long de l’épaulement.
En faisant couler de l’eau ici je ne sens pas de point humide en dessous non plus.
Mais d’où vient l’eau :exploding_head: :grinning_face_with_smiling_eyes:
Bon, ce serait déjà une bonne nouvelle que la cuve ne soit pas percée, car la tenue d’une réparation aurait pu être aléatoire.
On peut imaginer 2 autres hypothèses :
  • Les vis de tenue du bloc hydraulique (puits central de cuve (de couleur claire sur vos photos)) se seraient desserrées. On doit les apercevoir lorsque le filtre de cuve est déposé. Mais attention au resserrage car ces vis sont vissées dans la matière plastique du bloc hydraulique. Il ne faut donc pas détériorer le filetage de ce plastique.
  • La fuite se produirait au niveau du joint torique destiné à assurer l’étanchéité entre le Remplisseur (grand vase plat translucide à l’extérieur gauche de la cuve) et la paroi de gauche de la cuve. L’eau d’une fuite à cet endroit descendrait à l’extérieur de la paroi de cuve gauche et passerait au dessus de l’adoucisseur, pour s’écouler ensuite dans le socle du LV. Ce joint est positionné autour de l’ouverture circulaire de 7 à 8cm de diamètre visible de la cuve. Vérifier son état nécessite de déposer le Remplisseur.
Mais ce ne sont que des hypothèses. Pour plus de certitude sur l’origine de la fuite, il faudrait assécher soigneusement toute surface humide avec du papier essuie-tout, lancer un programme court et chercher à apercevoir le plus rapidement possible de quel côté arrive l’eau de fuite, avant même qu’elle ne goutte dans le socle.
