Mon lave linge fait sauter le dijoncteur et le fusible quand il est en essorage.J’ai changer les charbons du moteur.Le problème persiste.
J’ai mis le moteur sous tension avec un cable électrique et il tourne bien dans les 2 sens.J’ai débranché l’anti-parasite mais rien à faire.
Par contre j’ai refait des essais avec des fusibles de rechange et j’ai un bruit d’arc électrique qui se fait sur le module électrique au niveau du relai.J’ai controlé les soudures mais je ne vois rien d’anormal.Est-ce que le module est HS ? Merçi !
Généralement ,quand ça disjoncte ,c’est la résistance qui est en cause ,mais elle n’est pas alimentée en essorage…
Quand vous avez testé le moteur avec un cordon, l’aviez-vous relié à la terre ?
Si la réponse est non, il faudrait refaire le test ou controler ce moteur avec un ohmmetre.
Nous vous joignons le schema de la machine pour vous aider :
Je n’avait pas relié le moteur à la terre. J’ai refait le controle du moteur avec un cordon 3 fils . Le moteur a tourné à grande vitesse et le dijoncteur a sauté . Dois-je controler d’autres choses sur le moteur ou bien est-il H.S. Merçi pour votre réponse!
Il n’y a pas besoin de faire un autre test : le moteur est à la masse !
Si vous desirez le remplacer , il est commandable ici
