Lave linge Siemens pompe vidange tourne en permanence
la pompe de vidange fonctionne sans arrêt au démarrage.
J ‘ai testé au contrôleur le pressostat, c’est ok.J ‘ai soufflé dans la durite, ce n’est pas obstrué.
J’ai testé en mettant 2 l d’eau dans la cuve. Elle se vide et la pompe de vidange continue inlassablement.
Une idée?
Siemens WXTS1201FF
merci
Bonjour .
Contrôler le composant qui commande la pompe de vidange, ( triac, thyristor,) il faut remonter la filerie depuis la pompe vers le connecteur de la platine électronique, et localiser l’organe de commande.
Merci Yv,
je vais tester, mais est-ce que cela expliquerait le fait que l’appareil reste coincé à cette étape? Pas de remplissage d’eau, pas de démarrage cycle lavage, etc…
PS: Si cela peut être utile, j’ai remplacé les roulements de la cuve qui étaient défectueux, et il y a une odeur de cramé …
J ai pensé au (x) moteur (s) mais ils tournent bien
Merci de vos lumières
Bonjour.
Si vous êtes sûr de votre contrôle de pressostat et de la durite.
sur le moteur de pompe de vidange il est en 230v ou en triphasé, comme beaucoup de nos jours.
Il y a une odeur de cramé ? (Avez-vous localiser l’origine de l’odeur) ?
Le pressostat et à 2 contacts ou électronique ?
