Lave-linge se rempli en permanence, d'où, innondation
Lave-linge AEG 914525596 00
Notre lave-linge se rempli sans arrêt, et donc déborde…(innondation) , et ce même la machine débranchée. La pompe se met en route et tourne en permanence dés que la machine est sous tension alors qu’elle est éteinte.
Ce pourrait-il que le problème vienne de l’électrovanne?
Je remarque aussi que le tuyau d’alimentation en eau n’est pas équipé d’un aquastop.
Pouvez-vous me donner votre avis?
Merci.
Bonsoir Moustas .
Problème d’électrovanne fuyarde, ce qui provoque la mise en route de la pompe de vidange dés que le 230v est sur la machine.
Comme il n’y a pas d’aquastop les électrovannes sont à l’intérieur en enlevant le dessus souvent on accède , sinon en enlevant à l’arrière.
Soit du calcaire ou de la rouille, si elle est démontable regarder, mais ne pas bricoler avec çà, trop risquer d’avoir une inondation.
Tenez nous informé.
Yves?
Merci pour votre retour. Je vais changer l’electro-vanne, l’alimentation en eau (avec aquastop).Je vous tiendrai au courant du résultat.
Encore merci.
