Lave linge Samsung WW80J5555 ne chauffe plus
J’ai un lave linge SAMSUNG … WW80J5555DA/EF ne chauffe plus l’eau de la cuve et le programme reste là dessus une éternité… et il n’y a aucun message d’erreur…
1° j’aimerais bien avoir le schéma électrique des circuits, pour essayer de comprendre.
2° Avoir aide ou conseils pour trouver ce qui est la source de ce défaut (Anonyme) …
J’ai cherché en vain, la résistance est bonne (27 ohms), et elle chauffe en direct sur le 220v
la sonde de température :
16 kohms à température ambiante
5 kohms à 50°
3 kohms à 70°
2 kohms à 90°
La cuve se remplie bien et la vidange fonctionne dans un temps court/normal
– Voila donc ce que j’ai vérifié; mais il reste certainement d’autres conditions qui empêchent la chauffe de fonctionner,
– c’est là dessus que je voudrais votre avis/ conseils de recherche… que faut-il regarder et vérifier.
Avec tous mes remerciements anticipés.
Bonjour jeannets,
Concernant les schémas
Ce type de schéma n’existe pas pour des raisons de secret industriel.
C’est à vous de relever le schéma si vous en avez les compétences.
Par rapport à la chauffe de l’appareil.
Possibilité qu’il y a un problème de pressostat, à vérifier.
Avez-vous contrôlé si la tension était présente au moment de la chauffe ?
Si la réponse est non-défaut sur le circuit de commande de chauffe.
Donc carte électronique en défaut.
Bonjour, voir les soudures sur la carte Cordialement Daniel
