Depuis quelque temps je rencontre des soucis avec mon lave-linge samsung, les programmes de lavages sont beaucoup plus long que le temps prévu initialement (+30 min voir 1h parfois). Il semblerait que le cycle de lavage soit en faute, l’écran numérique s’éteint une fois que le tambour ralentit et au rallumage du temps est ajouté (vidéo : WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free)
j’ai vérifié les composants suivants :
- Filtre de vidange non obstrué et propre
- Résistance ok (30 ohms)
- sonde de température OK (ampérage != 0)
L’eau semble bien être évacuée car le tambour est vide et je peux ouvrir le hublot sans fuite d’eau
Il n’y a pas de mousse abondante
Le problème ne survient pas lors d’un cycle à vide, je précise également que la machine n’est pas surchargée j’ai fait l’essai avec seulement 1-2 kg de linge et le problème est présent.
J’arrive un peu au bout des solutions possibles, sachant que j’ai songé à changer la carte électronique mais celle-ci coûte 140€ … Je préfère donc avoir l’avis d’expert qui pourrait m’indiquer d’où vient le problème.
Merci à tous !
