LAVE LINGE SAMSUNG ECO BUBBLE WWW70J5555FW/EF - Panne sans code erreur
Un lave Linge Samsung Eco Bubble 7Kg de 2020 - Model WWW70J5555FW/EF
S/N : 05D25ESN600644F
j’ai un soucis avec mon lave linge depuis quelques jours.
peu importe le programme lancé, il se bloc à un moment. obligé de faire pause, puis play, pour relancer.
le temps d’affichage baisse puis augmente… on passe notre temps à relancer la machine.
sur ce modele quand je fais le diag suivant la manipulation appui sur 2 bouton + alim j’ai juste ce code qui apparait -: ce qui correspond à rien d’apres l’appli SAMSUNG SMART WASHER.
en gros à débrancher et rebrancher.
de temps en temps quand la machine fonctionne on entend un bruit strident en début de lavage.
les 2 électrovannes fonctionnent. la vidange se fait. le chauffage se fait.
du coup je ne comprends rien au probleme.
pas une seule machine va jusqu’au bout de son programme sans faire pause puis relance.
la machine tourne tous les jours minimum 1 fois. j’ai des jumeaux, maison de 4 personnes.
si vous avez une idée du soucis, je suis preneur car pas possible de dépenser 500€ dans une nouvelle machine.
en vous remerciant tous encore une fois, grâce à ce forum j’ai déjà réparer un réfrigérateur alors j’espère pouvoir faire idem avec cette machine à laver :slight_smile: . merci.
Cyril
Bonjour. Je pense que le bruit strident que vous entendez de temps en temps est produit par la courroie qui patine. Contrôlez l’état de votre courroie qui peut être usée ou effilochée et remplacez la.
