J’ai un problème avec mon lave linge, il fait la vidange 2 fois sur 3.
1 fois sur 3, je retrouve la machine pleine d’eau, et c’est alors impossible de relancer la vidange. Je dois vider manuellement.
Dernièrement,
J’ai démonté jusqu’à la pompe, verifié son aspect visuel, fait tourné l’hélice et fait test électrique (j’ai 160).
Je l’ai remonter et essayé a vide, l’helice tourne.
Ensuite j’ai mi un peu d’eau dans la machine et la j’ai un bruit electrique (léger vombrissement) mais elle n’évacue pas l’eau.
j’ai enlevé l’eau et réessayer a vide, elle ne tournait pas jusqu’a ce qu’avec un tournevis je touche l’helice qui s’est alors mise a tourner, comme si elle était bloquée.
J’ai redémonté. La seule chose que je vois et qui m’interpelle est que l’hélice a beaucoup de jeu, d’avant en arrière et sur les cotés.
Est-ce que ce jeu est normal? C’est peut etre pour ca qu’elle se bloque?
Je dois remplacer la pompe?
Ou vous pensez à autre chose?
merci d’avance
Ckat
