Je suis un peu en peine, ma machine à laver (5 ans et demi) me laisse en PLS car je ne trouve pas la panne. Sans signes annonciateurs de pannes, la porte s’est verrouillée sans plus vouloir s’ouvrir. Je l’ai déverrouillée « à la main » avec la targette qui va bien, mais depuis, quand je lance un programme, la porte se verrouillée, elle envoie un peu d’eau, et pouff, elle s’arrête, le moteur ne lance pas de rotation du tambour, et la porte demeure verrouillée.
J’ai déjà :
testé le moteur (un sans charbons) les résistances sont bonnes.
changé le tachymètre (pas trop cher et possible problème d’après Internet), problème encore actif
vidé et testé la pompe de vidange, R.A.S.
contrôlé le capteur de pression et sa durite, R.A.S.
testé la continuité des fils (un par un), R.A.S.
effectué un contrôle visuel des composants de la carte de puissance, aucun compo ne semble grillé.
effectué un contrôle visuel des compos de la carte de programmation, idem, tout a l’air nickel.
Je précise que l’afficheur digital semble fonctionner, mais n’annonce aucun code d’erreur -seul le logo de verrouillage de porte clignote-.
Si vous avez des pistes, je suis ouvert (et un peu à l’agonie).
J’ai testé la serrure, elle semble fonctionner comme il faut :
Lors du lancement d’un programme, la porte se verrouille, la machine entame un cycle (elle ouvre l’électrovanne qui laisse passer de l’eau) puis elle s’interrompt.
J’ai l’impression que la machine s’interrompt au moment de lancer le moteur car le tambour ne bouge pas d’un chouillat
Comme @vladimiroff , j’aurais aussi pensé à la sécurité de porte, mais vous indiquez qu’elle verrouille bien la porte et que le cycle démarre, donc je ne suis pas sûr d’où peut venir le soucis.
Voici deux documents qui devraient vous aider dans votre diagnostic :
J’ai suivi le programme test SAV et résultat : E:57 ce qui indique un défaut de communication entre moteur et carte puissance. Etant donné que j’ai déjà changé le tachymètre, que j’ai déjà testé les fils et le moteur, tout semble indiquer un défaut de la carte de puissance.
Je l’ai commandée chez BOSCH (carte pré-programmée introuvable ailleurs) pour quelques 150€… Résultats finaux dans quelques jours, je vous tiendrai au courant.
Merci encore à Vladimiroff pour s’être penché sur le sujet et à Grégory pour ses précieuses ressources !
(D’ailleurs, Grégory, si vous avez en possession les mêmes docs pour un sèche-linge Bosch WTW87460FF/05 et pour un lave-vaisselle Siemens SN558S16TE/66, cela pourrait m’être fort utile à l’occasion !)
Un énorme merci pour ces précieuses ressources ! (Cependant, j’espère que ça ne me servira jamais )
Concernant mon lave-linge, j’attends la carte de puissance et je vous tiendrai au courant…
Carte de puissance reçue ce matin (10 jours, c’est long…), installée dans la foulée, verdict : c’était bien la source de la panne.
Un grand merci pour l’aide reçue, je ne m’en sortais pas.
La carte électronique « morte » n’a AUCUN composant apparent souffreteux, c’en est troublant.
Avec la nouvelle en mains, je me suis amusé à les comparer, au moins 3 composants sont différents entre l’ancien et le nouveau modèle.
A noter que j’ai commandé la carte « programmée » car la « non-programmée » était disponible, mais que je n’ai aucune idée de comment programmer une telle carte (pas de port USB ni port Série visible).
Bonjour Grégory,
Je me permets de vous contacter, car j’ai lu dans ce post que vous aviez posté des documents sur des programmes test. Je suis en quête de solution pour faire avancer mon dépannage sur mon Sèche linge BOSH wtw87490ff/02. Je suis en panne depuis quelques semaines et sans solutions de réparation.
J’ai posté ici il y 1 semaine, peut-être avez-vous déjà parcouru ce post, mais dans le doute :
