Lave linge bellavita
Bonjour, lave linge bellavita WMF1006A++WVET
Les 2 voyants(3h-6H) clignotent à la mise en marche. J’ai changé le contact de porte comme dit dans lexique des défauts. Même problème, si je secoue la machine il arrive que le défaut disparaît et la machine démarre. Avez vous des suggestions merci
Les voyants 3h et 6h clignotants indiquent effectivement que le hublot du LL n’est pas constaté verrouillé avant lancement d’un programme.
Les causes potentielles peuvent être notamment les suivantes :
  • Charnières de hublot déformées (suite à prise d’appui régulier sur le hublot ouvert). Le crochet de verrouillage peut alors mal s’engager dans le verrou
  • Crochet de verrouillage détérioré
  • Verrou défaillant (mais dans le cas présent vous l’avez remplacé)
  • Filerie du verrou détériorée (continuité de la filerie et absence de dégradation ou d’oxydation des connecteurs à contrôler)
  • Amorces dégradées ou oxydées des pistes de la carte électronique recevant le connecteur de la filerie du verrou
  • Composant(s) de la carte électronique défaillant
Dans un 1er temps, sachant notamment que secouer parfois le LL permet de faire disparaître le défaut, un problème de la carte électronique serait à ne pas considérer (sauf point d’oxydation éventuels sur les amorces de pistes de connexion ou une fissure sur ces mêmes amorces de pistes)
De même le verrou ayant été remplacé et son bornier comportant un détrompeur, sa défaillance serait à exclure (ou alors ce ne serait vraiment pas de chance)
Par contre tous les autres points sont à contrôler.
