Bonjour, mon L-V Vedette ne vidange plus en fin de cycle, donc je l’arréte et le fais vidanger avec le début d’un autre programme.
Alors qu’il vidange entre chaque phase de lavage…
merci
merci
On peux donc déduire que la pompe fonctionne correctement.
Je pencherais pour un problème d’encrassement du circuit ( chambre de compression , durites …) ou de
pressostat.
On pourrait peut être y voir un peu plus clair avec la marque et la référence de l’appareil.
Bonsoir, c’est un vedette eaux vives , il a 7 ans.
je lui ai fait faire un cycle avec un produit acheté dans le commerce pour le détartrer et le nettoyer intérieurement…
Rien de mieux
merci
Eaux vives, c’est la gamme.
La référence se trouve généralement sur la tranche de la porte.
Concernant le nettoyage, il faut un peu d’huile de coude et de démontage …
Un simple produit ne suffit pas toujours !
Merci pour vos réponses
j-m
bonjour, moi j’ai réussi à dépanner le mien en changeant un condensateur sur la carte de puissance.
Il s’arrètait sur les cycles de rincage à l’eau chaude et ne vidangeait pas avant le sechage, en fait il s’arretait à ce stade.
Après avoir vérifier que la pompe ne recevait pas le 220 v lors de l’arret, je me suis penché sur la carte électronique.
Il y avait un gros condensateur de forme rectangulaire. En le testant un fois déssoudé, sa valeur etait de moitié de celle inscrite.
J’ai donc commandé une nouvelle pièce chez Conrad valeur 1,30 euros, et depuis tout fonctionne comme avant.
La valeur d’une carte de puissance c’est de l’ordre de 200 euros.
bonne continuation
Vous souvenez vous de la valeur ?
Cdt
Le lv fonctionne encore ?
Quelle référence sur l’étiquette ?
12 ans plus tard
Fêtons le retour de Boubou ! ! ! ( @boubou271 )
depuis 2013 à l’écoute silencieuse . . .
Et .
de cette réponse
Et **Bravo on la voit . . ** . . . rapide ! . . . (pour tous) ! ! !
Cela faisait un moment que nous n’avions pas vu boubou.
Son dernier message remonte à il y a 12 ans.
Je suis toujours en diag…
Référence VEDETTE VDP137LS-02
Merci mais je posais la question a boubou271. Désolé pour l’oubli de préciser.
Pas de soucis
Bonne soirée
Bonsoir, aucune idée, je l’ai revendu en 2018 quand j’ai déménagé.
