Karcher K7 Prémium arrêt moteur
Bjr, le moteur de mon karcher démarre quelques secondes et fait couper le disjoncteur général de la maison (seul appareil sur le réseau). Après démontage, nettoyage avec du vinaigre blanc, vidange de l’huile, filtres d’arrivée d’eau propres, roto-buse propre : même chose; quel peut être le problème ?
Merci pour votre aide.
Bonsoir Boucher.
C’est le disjoncteur général qui déclenche ou le différentiel?
Certainement une masse qui fait déclencher le différentiel, le moteur , la câblerie, éventuellement le pressostat qui s’est remplie d’eau.
Pour cela, si vous possédez un ohmmètre faire des mesures entre les fils actifs et la masse (ohmmètre sur le calibre le plus élevé) Débrancher impérativement le 230V , commencer par le moteur, souvent il est mise en cause. vous devez avoir une valeur infinie .
Tenez nous informé.
Yves.
