le nettoyeur s’est arrêté en pleine utilisation apres une bonne demi journée.
Il a redémarré une fois et s’est a nouveau arrêté, j’ai cru a une protection thermique.
A ce moment la le disjoncteur n’est pas tombé.
j’ai d’abord incriminé la soupape de pression d’arrivée d’eau, j’ai vérifié son fonctionnement mécanique, regraissé a la graisse plomberie siliconée.le filtre était a demi plein je l’ai nettoyé.
Sans effet, j’ai alors remplacé le condensateur.
Pas mieux à part que lors de l’essai par deux fois il y a disjonction du différentiel.
Ce qui m’interroge outre que les 4 fils du moteur semblent en continuité et que je ne mesure pas de résistance c’est le fonctionnement du capteur de pression.
Si la tige de pression appuie sur le contact cela coupe le courant?
