Karcher HD 650 SX
https://youtube.com/shorts/x-0uRbksWEI
Karcher HD 650 SX,
Fonctionne bien dans un premier temps mais de plus en plus poussif jusqu’à faire fondre l’interrupteur (3 changés déjà avec condensateurs en plus).
Si arrêt de l’utilisation avant fonte, voici ce qui se passe pris en vidéo.
Ce phénomène fait disjoncter ma prise au bout de 1’.
Après attente de plus de 24h, les symptômes recommencent comme décrit au départ.
Merci de votre aide.
Je précise que les symptômes sont karcher connecté en eau, chose qui n’apparait pas sur la vidéo et qui ne change rien d’ailleurs.
Bonjour. D’après ce que je vois et entend je dirai que vôtre moteur est bloqué. Vérifiez qu’il tourne bien à la main. Peut-être roulements fatigués ou qui grimpent. Vérifiez également avec ohmmètre les enroulements du moteur.
Merci 26031960 de ton éclairage.
Je pensais peut-être aux balais du moteur également en espérant qu’ils soient changeables.
Il me fait prendre le temps de l’examiner suivant vos remarques.
Bonjour Zeffff.
Sauf erreur, il n’y a pas de balais sur ces moteurs. Contrôler le condensateur avec un capacimètre, la résistance des bobinages avec un ohmmètre, sur 200ohms. la connectique et le raccordement sur la plaque à bornes et à l’inter.
Le moteur fait un bruit normal?
Tenez nous informé.
