Problème demarrage et pression Karcher K4.91M
j’ai un problème avec mon Karcher. Parfois il ne se lance pas du tout et parfois (voir video) le moteur se lance mais le Karcher ne tourne pas. Ce n’est peut être pas très clair, la vidéo éclaircira la sujet. Je vous mets le lien youtube car elle ne passe pas en pièce jointe.
J’ai tout démonté et ne vois aucun problème, les pistons ne sont pas grippé, aucun blocage de roulement. J’ai remonté et ce n’est toujours pas bon.
Bonjour Peps.
Voir s’il y a un condensateur, et contrôler sa valeur, par rapport à la valeur indiquée sur le condensateur.
Le contrôle se fait avec avec un multimètre sur la position capacimètre.
Tenez nous informé.
Yves?
Bonjour. Merci du retour.
J’ai mesuré et j’ai 4nF pour 25nF de noté sur le condensateur. Le problème viendrait donc de ce condensateur ?
Bonjour Peps.
Oui , sans aucun doute, voir chez ADEPEM, bien placé pour les pièces détachées.
Bon remontage et tenez nous informé après remontage.
Yves.
https://www.adepem.com/?MASTER_products[query]=condensateur%2025µF)
Moi je vois 25micro farad sur le condensateur. Il est à changer
Cordialemnt
Je commande cela merci. En effet c’est nano sur la mesure et 25 micro demandé
