J’ai une hotte de marque Scholtes, HF 400. Elle n,e tourne plus.
En ouvrant, au niveau du ventilo, on entend un bruit de fond, mais rien ne se passe. Il faut lancer le ventilo à la main, autrement le moteur ne fais pas son office. Est-il possible que ce soit uniquement le condensateur de démarrage. Par moment il démarre, mais uniquement sur la position 3, mais pas les deux premières vitesses. Il n’y a pas, à priori de problèmes avec le bouton, qui pivote dans le sens des aiguilles d’une montre pour la mise en route et se tire pour l’éclairage.
Merci de vos informations.
Il n’y a pas de condensateur sur cet appareil.
Le probleme ne peux donc venir que du moteur ou de la commande (voir schema ci-dessous)
Essayez de mettre un coup de bombe contact sur le commutateur , il est possible que cela suffise
à rétablir une bonne connexion , sinon, il faudrait tester les enroulements du moteur à l’aide d’un ohmmetre.
Démontez le moteur pour voir comment il est composé.
Il doit y avoir des résistances chutrices pour créer les différentes vitesses.
