Hotte ne ventile pas, alors que la lumière et les boutons de commandes fonctionnent. Merci d’avance de votre aide et conseils.
Demonter la partie filtre pour un accès au moteur. Couper le fusible au tableau les leds doivent s’éteindre. Dans le cas contraire couoer le bouton général et munissez vous d’une tirche (ou smartphone dans un sac plastique à cause de la graisse dans les mains).
Rechercher un fusible. Dans le cas où il n’y a pas de fusible demonter le moteur et testez le sur une prise 220v. Reperez avant les fils marche arret et les relier ensemble.
Attention à le pas s’électrocuter (portez des chaussures ou tongs ou crocs caoutchouc et des gants caoutchouc ou en cuir.
Si vous etes un peu bricoleur, mesurez les ohms (résistantce) des bornes du moteur, pour verifier la continuite de la bobine moteur.
Merci beaucoup du conseil, pas de fusible mais le condensateur était défaillant. Bonne journée
Très bonne nouvelle (découverte de l’origine)
