bonjour
je possede une hotte scholtes HG68 datant de 2002
depuis plusieurs semaines le moteur entre en vibration sans aspiration et hotte hors fonctionnement (obligé de couper alimentation generale pour stopper)
dernierement plus fonct hotte et eclairage,j ai donc demonté et vu le fusible 4 amp grillé sur carte electronique ,j ai remplacé mais grille systematiquement;
moteur debranché le 4 amp resiste ,j ai controlé le moteur 2 bobinages resistence 120 OHM et mecaniquement pas point dur,
que changer?moteur,carte elect,filtre…
merci de votre aide eventuelle
cordialement
D’apres ce que vous décrivez ,je pencherais pour le moteur ,mais pour etre plus sur il nous faudrait la bonne reference car
HG68 est inconnue (il existe des HG6860 ou des HGI68)
Apres confirmation ,je pourrais sans doute vous fournir le schema electrique…
bonjour et remerciement de votre réponse,
type hotte HG6890 ,ce qui est etonnant c est qu elle se remettait en fonctionnement anarchique toute seule?
incriminer le moteur me met le doute?
cordialement
Je dépose ci-dessous le schéma electrique (pour commencer)
Ensuite, si le moteur démarre de temps en temps ,c’est qu’il doit etre bon.Il faut donc chercher du coté de l’electronique
(carte de commande ou carte de puissance) voir ici .
En revanche ,ces pieces coutant environ 160 € , il vaut mieux etre sur de son cout (euh ,coup
