Appareil en panne après 1 an et 1,5 mois (pas de chance pour la garantie constructeur d’1 an).
La hotte ne répond plus aux commandes sauf celle de l’allumage des spots d’éclairage.
Allumage faible d’un segment de l’afficheur lors de l’appui sur les touches de commandes (différent en fonction du type de bouton).
lumière= demi segment gauche inférieur
timer = demi segment inférieur central
reset = demi segment inférieur droit
moteur ventilation = demi segment droit supérieur
Pas de déclenchement des relais de commande sauf pour la lumière
Vérification OK du fusible interne (boitier).
Comment tester le moteur en shuntant le boitier général? 5 fils vers le moteur (Rouge/bleu/blanc/orange/noir)+ terre en direct.
Je suis donc à la recherche d’une méthode de dépannage pour localiser la partie défectueuse et de pièces détachées pour ce type de hotte.
NB : après recherche sur le forum, un modèle Rosières RHD10In dispose de la même platine de commande (1206).
photo de la carte de puissance BEST 08080680 S3B en annexe
