J ai un un gros soucis avec mon lave linge Hoover HNT 6214 (ouverture au dessus)
Lorsque je choisis un cycle normal,l eau arrive mais le cycle ne se met pas en route ,par contre lorsque je choisi directement le programme vidange ,aucun soucis celle ci se fait .
En revanche ,le programme essorage ne fonctionne pas . …je ne comprends rien!
Elle a très peu été utilisée, les charbons moteur ont 3 cm, le tachymètre mesure 170 ohm et quand je le mesure à vide, il fait 1,2 Volt. Est ce la carte, les enroulements moteur ???
Merci pour votre aide.
Je suis preneur aussi de protocole de test ou de diagnostic.
Cdlt,
A priori j’aurai penché plutot du coté des charbon moteur,mais le fait des 3 cm de longueur,ceux-ci ne peuvent en etre la cause.
Deux dolutions:
-essayer de nettoyer l’induit du moteur(il est possible que les charbons ne face pas bien contact)
-regarder les deux cartes electroniques(si il n’y a pas de trace de brulures ou des condensateurs qui on gonflets).
