Panne Ee08 lave linge hoover
J’ai un lave linge Hoover h.wash 500 hwp411ambc/1-s.
Elle indique le code erreur E08. Le moteur ne tourne pas quand il est branché. C’est un moteur sans tachymètre.
Bonjour Perez.
La tension arrive au moteur?, il y a t’il des charbons (balais) sur le moteur?
Tenez nous informé de la suite.
Yves.
Il n’y a pas de charbons.
Il n’ai même pas branché.
Quand il est branché, je reçois des décharges électriques sur tout le lave linge.
Bonjour Perez.
Pas très bon tout çà, si vous prenez du courant sur la machine, cela veut dire quelle est à la masse et de plus votre machine n’est pas raccordée à la terre ou alors une mauvaise terre .
Il faut regarder en premier au problème terre , dans la prise murale 230v regarder si le fil J/Vert est raccordé , si vous avez un multimètre,(sur calibre volts alt 300V) regarder entre le fil de phase (rouge) et la terre quelle tension? et ensuite entre le neutre(bleu) et la terre.?
Faite de même sur une ou deux autres prises dans la maison.
Dîtes nous les valeurs contrôlé.
Yves.
