Panne lave linge Hoover
J’ai un soucis avec ma machine a laver qui se programme correctement mais ne tourne pas du tout que ca soit au lavage ou a l’essorage, si quelqu un a deja eu cette panne et les reparations qui ont ete faite, merci de me donner les renseignements Merci a Bientot
Info complementaire
ref: hoover VHD916Z
Jetez un coup d’oeil sur la courroie (si elle est cassée , le tambour ne tourne plus :wink: ) et sur les charbons du moteur (s’ils font moins de 1cm ,il faut les remplacer)
Bonjour et Merci DPM2, la courroie est bien en place et j ai sorti le moteur mais il est impossible de l ouvrir ou si mais pour cela il faut que je perce et que je mette des vis parce qu ils nous ont mis des vis serti ( malin les constructeurs ), je verifie ca et vous tiens informé Merci
Inutile de dessertir le moteur : les charbons doivent etre apparents et maintenus par des vis (ils ressemblent à ça )
