J’ai une Gazinière mixte Brandt Type KTB6345/6 dont le four ne fonctionne pas.
Dès que le four se trouve sous tension, le dijoncteur de 32A associé au four , le dijoncteur différentiel de 63A 30mA situés au tableau électrique dijonctent.
j’ai démonté le panneau arrière, j’ai contrôlé les résistances, celle du haut me donne une valeur de 23 ohms et celle du bas 41 ohms.
J’ai effecté plusieurs tests : 1- avec uniquement la résistance du haut (Résistance du bas débranchée) : même problème.
2- avec uniquement la résistance du bas (Résistance du haut débranchée) : même problème.
3- sans la terre : même problème.
A un moment j’ai fait le test avec les 2 résistances branchées, elles chauffaient et le(s) dijoncteur(s) n’ont pas claqué.
Que pensez-vous de tout ça ?
Y a-t-il un point commun entre ces éléments ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Didier
