Bonjour, j’ai acheté récemment une cuisinière Faure FCI25271SA sur leboncoin qui n’a jamais été utilisé et est resté longtemps dans un garage. Les plaques fonctionnent parfaitement mais lorsque j’allume le four peut importe le mode il disjoncte au bout de 2 min. J’ai vu qu’il fallait tester les différentes résistances mais je n’arrivent pas à les identifier précisément quelqu’un pourrait il m’aider ?
Merci d’avance
On le voit sur l’éclaté Sans titre 28 (s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com)
Pour déterminer laquelle a une fuite à la terre, Il faut débrancher les résistances une par une en enlevant les 2 cosses de la résistance.
Pour la double du haut, il faudra enlever le double fil marron et alternativement le gris et le orange
Car je suppose que c’est un disjoncteur différentiel qui saute.
Le vendeur devait le savoir. ![]()
Merci pour ta réponse, j’ai essayer chaque résistance ça saute à chaque fois ça n’a pas l’air d’être ça…
Oui effectivement c’est bien le disjoncteur différentiel qui saute.
C’est que la fuite est ailleurs.
Si la fuite peut se mesurer à l’ohmmètre, il est possible de la pister en débranchant les éléments un à un jusqu’à la disparition de la fuite.
Bonjour Jonage198,
Personnellement moi j’ai une tout autre version.
Vous dites que l’appareil à était stocké dans un garage.
Personnellement, il ne faut jamais le mettre en route de suite.
Qui dit garage dit humidité.
Le four doit être mis dans une pièce qui est entre 22 et 25° toute une journée.(pour sécher)
Puis faire un essai de fonctionnement dans cette même pièce.
Si le four ne disjoncte pas. (c’est qu’il est opérationnel)
Il peut être mis dans la cuisine.
