J’aurais besoin de votre expertise avant de
commander les pièces pour réparer ma gazinière.
Voici ce qu’il se passe.
Le four de la gazinière se met correctement en marche (la lumière à l’intérieur s’allume) après avoir agi sur le bouton rotatif de sélection voûte, sole, ventilation etc…
Mais les résistances du four ne chauffe pas après avoir sélectionné une température avec le deuxième bouton rotatif. J’ai fais plusieurs essais en sélectionnant d’autre valeur de température mais cela ne change rien.
J’ai trouvé cette solution pour remédier temporairement au problème : je débranche électriquement la gazinière du secteur 230v pendant environ cinq minutes puis je la rebranche et il fonctionne a nouveau correctement. Il a ainsi fonctionné plusieurs semaines avant que le problème ne survienne à nouveau.
Je ne sais pas si cette gazinière est équipé d’un thermostat Klixon.
Merci pour votre aide.
