probleme four sur une gaziniere indesit k3g2
bonjour
voici mon probleme je possede une gaziniere indesit k3g2 avec four gaz, et quand j essai d allumer le four la flamme s allume bien t en que je reste appuyer sur le bouton et s eteind des que je le relache (meme apres 30 sec de pression)
merci de vos reponses
Bonjour ,
il y a de fortes chances que cela provienne du thermocouple du four mais il y a 2 versions possibles sur votre appareil , il faudrait connaitre le numéro de série de l’appareil pour savoir lequel est monté .
Pour info voilà l’un des 2 modèles ( DPM053372 ) :
merci bien mais je ne connais pas le numero de serie
ou puis je le trouver?
sur la plaque signaletique de l’appareil ,généralement située derriere ou dans le tiroir s’il y en a un.
merci affaire resolu j ai mis un thermocouple universelle et tous refonctionne tres bien
merci pour vos renseignements
