cuisinière indesit K3G210X FR
voici mon problème je possède une gazinière avec four gaz, et quand j’ essaie d’ allumer le four la flamme s’ allume bien tant que je reste appuyée sur le bouton et s’ éteint dés que je le relâche, même après les quelques secondes nécessaires d’habitude…
J’ai cru comprendre que le problème viendrait de mon Thermocouple…
Je suis prête à le changer , mais n’ayant jamais fait ça, est-ce faisable si vous me guidez?
Est-ce que je peux trouver un thermocouple (ref cuisinière: K3G210X FR) facilement?
Merci de votre aide!
Pour commencer : bien joué pour le diagnostic :wink:
Ce thermocouple est très facile à trouver, il suffit de cliquer là
Concernant le démontage, il est vissé d’un coté sur le thermostat du four et de l’autre, à proximité du bruleur.
Pour accéder au thermostat , il faut soulever le plan de travail en émail ( vous devez trouver 2 vis de part et d’autre , vers l’avant)
Merci beaucoup pour votre réponse!
Je n’ai pas pu m’y mettre avant, mais ça y est je suis en plein dedans!
mon problème, là, maintenant, tout de suite, c’est que je n’arrive pas à dévisser le thermocouple au niveau du bruleur!
A savoir, n’étant pas spécialiste je n’ai démonté que le le plan de travail, je n’ai donc accès au bruleur que par en dessous…
Je sais que j’ai mis plus d’un mois à réapparaitre et vous remercier, mais si vous pouviez m’aider très rapidement je vous en serez vraiment reconnaissante! :blush:
à bientôt j’espère, je continue mes essais!
ok! :smiley:
j’ai finalement réussi le dévissage du thermocouple défectueux!
Maintenant je n’arrive pas à mettre le neuf!!! (toujours au niveau du bruleur…)
Je ne désespère pas, mais un coup de main serait le bienvenu!!! :wink:
Ça y est j’ai réussi!!!
dernière question:
j’ai eu du mal a mettre le nouveau thermocouple en place car l’embout n’était pas exactement le même: le vieux n’avait pas de pas de vis et était un peu plus court que le nouveau. le vissage a été rude et je n’ai pu visser que le bout (1/3) du nouvel embout au niveau du bruleur .
Bon, j’ai tout remonté et ça fonctionne!
Est-ce que ça peut poser un problème si le thermocouple n’est pas exactement le même, ou pas adapté???
Merci encore mille fois des conseils!
Non, pas de soucis,
Il juste là pour vérifier que la flamme est bien allumée . Si la flamme s’éteint , il coupera l’arrivée de gaz au thermostat
(ce n’est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais je schématise :wink: )
La fixation n’a pas d’importance.
Ok!
Merci encore!
