J’ai un problème de fuite sur un lave vaisselle Sauter VIP30N/B. A priori la fuite se produit en fin de cycle lors de la vidange, mais je ne suis pas certain. Une petite quantité d’eau se dépose dans le bac situé sous le lave vaisselle (photo WP_20130303_010). J’ai fait une croix sur les points d’apparition de la fuite.
L’eau finie par débordée puis couler sur le sol. Le lave vaisselle fonctionne correctement. J’ai eu une fois un cas ou de l’eau restait dans le fond de la cuve sans s’évacuée. Je pense que le cycle a été interrompue par le flotteur située dans le bac qui devait être trop plein.
Je précise que j’ai démonté la pompe pour la nettoyer et mis une pâte d’étanchéité lors du remontage.
En mode “Rapide”, la fuite se produit mais elle est moindre et l’eau de sort pas du bac.
Merci pour votre aide.
Jean-Baptiste
