Bonsoir
J’ai une fuite sous mon lave vaisselle. J’ai retiré les 2 panneaux latéraux et j’ai aperçu d’ou vient cette fuite. Elle semble venir de la cuve intérieure juste au dessus de la pompe ?? Quelqu’un pourrait m’aider et me dire si c’est réparable ou sil il faut changer le LV. Il a 3 ans
S’il s’agit d’un joint, comment j’y accède ?
En PJ 2 photos.
Merci de votre aide.
François
vous pouvez mettre du silicone autour
lol Je sais ce que c’est du silicone mdr. Ce que je voudrais savoir c’est… je le mets ou ?
sur la photo ça a l’air de couler de la pompe de lavage ,mettez-le autour
Bonjour Flaurent.
Contrôler si les gouttes ne viennent pas de plus haut sur le coté là ou le répartiteur entre dans la machine.
Sinon la fuite peut venir du joint entre la pompe et le bas de la cuve regarder si la fixation de cette pompe à la cuve.
Pour moi la solution silicone je n’y crois pas trop. (mais cela n’est que mon humble avis)
