Mon lave vaisselle siemens fuit systématiquement en fin de cycle par un petit orifice (trou prévu) situé au dessus de la pompe, au niveau du bloc sous la cuve.
Quelqu’un connait l’origine de cette fuite ?
Est-ce le joint de cuve défectueux ?. Bizarre que cet orifice coule uniquement en fin de cycle.
Merci pour vos réponses
Il faudrait que vous indiquiez précisément la référence complète de votre LV.
Elle est indiquée, éventuellement gravée très finement, sur la tranche supérieure de la porte du LV
Maintenant, cet orifice devrait se situer dans une gouttière à l’extérieur du grand joint circulaire assurant l’étanchéité entre la tôle inférieure de cuve et le bloc hydraulique (voir image ci-dessous) :
Il se pourrait que l’une ou plusieurs vis de fixation du bloc hydraulique soit simplement desserrées.
A vérifier, mais il en existe 4 ou 5.
Resserrez-les légèrement à l’aide d’un tournevis.
Mais ATTENTION : Resserrer impérativement sans forcer, car le bloc hydraulique est en matière plastique et il ne faudrait pas détériorer le filetage dans ce plastique.
// Dites-nous ce qu’il en est (en précisant également la référence complète de votre LV)
