Bonsoir
Sur un combi Samsung RB37J5700SA la température partie frigo est toujours très basse. Impossible de la mettre la bonne. Partie congélateur 0 problème. Mes recherches sur internet ne sont pas terrible. Merci par avance de votre aide.
Bien à vous
vérifier les capteurs Si ça va a une fuite de fréon
Bonjour aucune fuite, je pense plus sur un problème de sonde.
Le réglage de température et affiche à 4° mais, il fait presque 0° même dans le bac à légume.
Je ne sais pas comment démonter, ce truc…
Aucun plan et aucun tuto.
Merci pour votre participation
une question, ils sont ou les capteurs…
Bonjour @Alain28210 ,
Comme le dit @ vladimiroff , il est fort possible que votre problème vienne de la sonde de température.
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver à l’intérieur de la partie frigo en enlevant le bac à légumes.
Je pourrais peut être trouver une documentation avec les valeurs de la sonde, ou au moins la vue éclatée pour vous aider à repérer l’emplacement de la sonde.
Grégory - adepem.com
Bonsoir
Merci de votre intérêt pour mon coup de froid qui est permanent…
Joint photo
J’espère que la photo est assez correcte
cordialement
Merci pour la photo.
Si le problème vient bien de la sonde de température, voici la pièce correspondant à votre modèle :
Grégory
