mon combiné frigo congélateur Brandt C3320 de 2004 ne fonctionne pas correctement du jour au lendemain.
Le frigo est OK et est bien à -4 , -6°C, pour le congélateur, celui ci varie de -2 à -5 °C au lieu de -18°C.
Si je le met en marche forcé via le bouton spécifique, il descend bien à -18°C, mais dès que je coupe ce mode, il remonte doucement à -2°C.
Ces symptômes sont plutôt liées à la carte électronique, les sondes ou une pertes de Gaz ???
Je viens de mesurer les sonde, celle du Congelateur à une valeur de 11 000 ohms se qui correspond à -5°C, je pense quelle est HS, mais impossible de savoir ou elle se trouve, j’ai démousser l’arrière du frigo en suivant une doc ‘POSITION DE LA SONDE DE TEMPERATURE’, Service Bulletin, mais elle n’est pas à l’endroit indiquer, de plus, je trouve bizarre quelle soit à un niveau de hauteur à hauteur du frigo et non du congélateur dans mon cas.
R AC340/ RC345/ C3320/ C3520/ ANC360S/ CN3610/ CN3610S/ CN3611/ CN3611S
S < 0648 XXXXX
P L= 288,5mm / H=251mm
Merci pour votre aide afin de m’éclairer sur l’emplacement de cette foutu sonde.
Joaquin
