Bonjour , voila mon problème , j’ai un réfrigérateur tout utile de marque Oceanic qui date de 2014 qui fait trop de froid . Thermostat au minimum et il y à -10 dans le frigo . Du coup sur les conseils d’un copain j’ai changé le thermostat mais sa n’as rien changé du tout ,c’est toujours pareil ,en fait quand il se déclenche je suis obligé d’arrêter le thermostat manuellement , je le coupe et là il ne redémarre pas tout de suite mais si je ne suis pas là dès qu’il démarre il ne s’arrête plus . Ma question : connaissez vous ce type de problème et de quoi cela peut venir ? merci pour vos réponses . Bon week-end
Bonjour Chocolat.
Regarder sur la carte de puissance s’il n’y a pas de relais avec des contacts charbonnés ou coller.
Faite nous une photo gros plan.
Yves.
bonjour Yves excuse moi pour la réponse tardive mais je travail en semaine et je ne me connecte pas souvent le soir . Ou ce trouve la carte de puissance ? j’ai un fil qui descend du thermostat vers un petit boîtier noir à côté du moteur . ( le moteur est chaud ) . Merci ![]()
