Problème de thermostat?
J’ai un réfrigérateur de marque AYA qui fait moitié frigo, moitié congélateur. Je viens de changer le thermostat pensant que c’était le problème qui est toujours présent. En effet, mon thermostat ne fonctionne qu’en mode marche ou arrêt puisqu’il fait du froid si je le mets à fond et s’éteint lorsque je le mets à 0. J’entends le clic du relais en début et fin de course du potentiomètre. Si quelqu’un peut m’aider à identifier le problème et peut-être même y trouver la solution, je serais preneur… merci. :grimacing:
Bonjour, il fait de froid, donc tout va bien, non ?
Il est dans une pièce chauffée ?
Oui, il fait du froid sauf qu’il ne s’arrête pas et il finit par descendre bien en-dessous de 0ºC.
Et oui, il est dans une pièce chauffée entre 18 et 20.
Une photo de l’étiquette svp
Il est normal pour un frigo en froid statique que le fond du frigo varie de 8 ° à -2° quand le compresseur fait son cycle.
La mesure de température dans un frigo se fait thermomètre dans un verre d’eau placé sur l’étagère du milieu.
