Frigo Combi Samsung RF62 QEPN ne produit pas de froid
J’ai un frigo combi qui ne fait pas de froid dans la partie frigo (16-19°C) alors que le congelateur fonctionne bien (-19°C). Pas d’exces de givre apparant… un peu d’eau en bas du frigo parfois mais rien d’excessif… quoique quand le frigo fonctionnait normalement je n’avais pas d’eau du tout.
J’ai cru à une panne des ventilos condensateur et evaporateur que j’ai remplacés depuis et ça ne change rien. Le fusible thermique sonne avec le multimetre il semble donc qu’il soit bon. La sonde de temperature affiche les valeurs ohmiques correctes : environ 7000ohm dans l’eau glacée, 3000ohm a temperature ambiante. Quel pourrait etre le probleme selon vous. Merci de votre aide
il se pourrait que le probleme soit arrivé suite à un orage cete été
hier soir j’ai pu observer la temperature du compartiment frigo à 3°C mais pendant pas longtemps.
C’est revenu à 17°C quand j’ai rouvert le frigo 15min apres
Cela mettrait il la puce à l’oreille à qqun?
