probleme de froid far
je fais appel à vous suite à un probleme de froid sur mon frigo far R2236A.
J’ai arreté mon frigo suite à un déplacement durant 5 mois. En rentrant je le remets en route et au bout d’un ou deux jour, je constate que mon frigo ne fait pas assez de froid. J’ai beau regler le thermostat, rien à faire. Seul la haut de la paroi interieure fait legerement du froid (gouttes d’eau sur la paroi) alors que le bas ne fait pas du tout de froid. Par contre le congelateur marche normalement.
J’ai demonté le thermostat et j’ai mis le fil noir avec le fil marron pour voir si cela venait du thermostat. Resultat : toujours pareil, pas de progres. J’entends le compresseur qui tourne, la grille derriere le frigo est a temperature ambiante.
Le joint de la porte est en bon état.
Merci de m’eclairer sur ce probleme!!!
Kevin
Si le compresseur tourne et que l’appareil ne fait pas de froid ,c’est qu’il y une fuite dans le circuit ou que le
compresseur est mort.
malheureusement ,dans ce genre de panne ,le mieux est souvent de remplacer l’appareil .
